kodowanie i kasowanie błędów ABS mk60ec1
  • rOBERTO795
    • 3465
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    #51
    No dokladnie i moje kodowanie 23174 ni w zab mi nie wychodzi dlatego poprosilem o rozpisanie :-).
    • spacewalker
      • 965
      #52
      Dajcie to do innego wątku, bo tu jest o MK60EC1/E1
      • 1 6 D
        • 547
        Przeglądałem autoscany aut z mojej listy by mieć dodatkowe oparcie i jedyne czego bym był pewny na tę chwilę to kombinacje typu silnika i tego czy auto ma system Start/Stop, choć nie wiem jak auto by się zachowało po jego zakodowaniu. Czyli to co niżej:
        Kod:
        LC,15,0~2,00,Engine Type: 1.2 TSI/1.4 TSI/1.6 MPI
        LC,15,0~2,01,Engine Type: 1.8 TSI/2.0 TFSI/2.0 TSI/3,6 FSI/1.6 TDI/1.9 TDI
        LC,15,0~2,02,Engine Type: 2.0 TDI
        LC,15,4,Start/Stop System with Regenerative Braking (PR-7L6) installed
        No i opisy bajtów 5, 7, 9, 11, 13 odnośnie końcówki numeru VIN
        Bajt15bit4 jest zaznaczone tylko wtedy gdy auto ma sterownik silnika pod Start/Stop (według ETKA są inne dla aut z i bez) i jest on pod niego zakodowany.
        EDIT:
        Kolejny temat o przeszczepie na MK60EC1:
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • spacewalker
          • 965
          #54
          Zamieszczone przez 1 6 D
          EDIT:
          http://translate.googleusercontent.c...zFen5CCWCKNzlQ
          Przeszczep jak przeszczep, ale o kodowaniu to ja nic nie znalazłem a to jak narazie jest punktem zaczepnym do czego kolwiek.
          • 1 6 D
            • 547
            Może ktoś umie chińskie znaczki :P
            Tu chyba są jakieś rozmyślenia nad kodowaniem, niestety nie umiem z jpg wyciągnąć tych opisów.
            • spacewalker
              • 965
              #56
              No ale ty nadal swoje. Problem jest w tym ze EC1 pompka ma wpisany w siebie Component Security. Jeden z moich kolegów wysypał kodowanie ABS-u jak tylko wymienił licznik na nowy. Kodowania to i Europa ma, ale coz tego jak pompa tego nie przyjmuje, o to się rozchodzi.
              • 1 6 D
                • 547
                A może ktoś ma interfejs VAG CAN PRO, według ich strony program umie rozkodować te sterowniki.
                Na vwvortex znalazłem temat gdzie opisują jak aktywować dwustopniowe wyłączanie ESP:
                http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5898219-How-to-DEFEAT-ESP-for-FREE!!!!!
                • spacewalker
                  • 965
                  #58
                  Ehh..... piszesz jak nawiedzony po działce białego normalnie. Co Ci da rozkodowanie ABS-u kiedy go nie zakodujesz? Czy ty to rozumiesz, czy kiedy kolwiek zrozumeisz ?
                  Wklejasz te linik z netu tutaj i nic to nie wnosi. Podłacz pompę u siebie, czy gdzie kolwiek to instalujesz, wpisz jakie kolwiek kodowanie i zobacz czy przyjmie. Jak przyjmie to się bedziesz martwił jak ją poprawnie zakodowac.
                  • 1 6 D
                    • 547
                    Ja już mam fabrycznie w Scirocco pompę MK60EC1 w wersji AD czyli biednej.
                    A może trzeba PIN z zawieszki jaki się dostaje przy kluczykach wpisać w Security Access lub jakimś kanale adaptacji, tak jak przy dopisywaniu kluczyków do IMMO czy przy wymianie sterownika silnika na drugi używany?
                    Choć z tym PINem to trochę nierealne skoro w OII FL zmieniają ludzie pompy mk60EC1 na nowsze wersje i tylko kodowanie wklejają swoje plus adaptacja czujników i działa już, bez kojarzenia pompy autem jakimiś kodami czy coś.
                    Ogarnia ktoś kiedy OII miało G85 przy kierownicy a kiedy już w maglownicy? Czy datą szczególną będzie tu maj 2008?
                    • czyzyk64
                      • 866
                      #60
                      posiadam pompę mk70 o nr 1k0 907 379 p, bez esp tylko z asr, czy jest możliwość zamienienia jej na taka prosta mk60 ale aby miała esp . Skoda to ta przed fl. Czy jest to duzo zachodu ? Na czym polegalaby zamiana?Może ktos z forumowiczów robił taka zamiane ?
                        Musisz szukać pompy do przed liftu ale z ESP.
                        • spacewalker
                          • 965
                          #62
                          ABS EC1 ma wpisany w sobie Component Security. Ten numer CS ( odpowiedzialny coś ala za immo) jest wpisany w licznik i w ECU. Nawet AVDi (poprzedni VAG commander) zaleca zrobienie kopi zapasowej EEproma z ABS-u w przypadku jakiej kolwiek ingerencji w licznik, lub robienie licznika na "stole".
                          Czyli generalnie by to zainstalować wygląda na to ze musi byc to cały komplet z ECU + Licznik+ abs lub (tak przypuszczam) chociaz licznik z dopasowanym IMMo do ECU i z org Component Security,
                          • 1 6 D
                            • 547
                            spacewalker, to czemu ludzie montując Park Assist wstawiają nowsze pompy, np BE zamiast AD, kopiują stare kodowanie ABS, dodając tylko 00 na końcu i przyjmuje je bez problemów i bez dodatkowego wpisywania kodów, chyba tak Enriquez miał.
                            • spacewalker
                              • 965
                              #64
                              Byc moze jeżeli juz ktoś ma EDC17 i licznik na NEC-u to sprawa wygląda inaczej. Kolega Piotrk_GDY w RS-ie ma EDC17 a jeszcze stary licznik na Micronasie i niestety pompy z długim kodowaniem nie zakodowałl.
                              • 1 6 D
                                • 547
                                A w ASO mu tak zakodowali tak że błąd złego sygnału ze wspomagania pokazuje.
                                • kowaltom99
                                  • 760
                                  W wątku o montowaniu Park Assist opisałem mój przypadek.
                                  Przeszczep pompy BE u mnie zakończył sie sukcesem. Do starego kodowania dodałem na końcu "00" i sterownik BE ładnie dał się zakodować. Kodowałem sam VCDS-em bez pomocy ASO. Także wg mnie jeżeli ktoś ma pompę MK60EC1 juz na pokładzie to wymiana na inną MK60EC1 nie stanowi problemu - warunek - trzeba zapisać sobie kodowanie starej pompy.
                                    • 11350
                                    to może być wina maglownicy
                                    Zamieszczone przez kowaltom99
                                    tu będzie sedno sprawy
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Zamieszczone przez krzynol
                                      zakładając że przedliftowa CE obsłuży nową pompę
                                      • spacewalker
                                        • 965
                                        #69
                                        Nie wiadomo jaki to był błąd. Kodowanie to jedno a adaptacja to drugie.
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          01309 to było:
                                          Wydaje się mi że trzeba się bacznie przyjrzeć kodowaniu wspomagania a raczej adaptacji.
                                          Co do CE to ja mam 049 czyli stare i MK60EC1 jest fabryczne, kolega z forum Golfa5 ma właśnie mk5 z silnikiem BLS i też MK60EC1 jest z fabryki zamontowane.
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            no tak, ale u mnie dochodzi jeszcze to co pisał spacewalker, czyli EDC17 :roll:
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              Ja mam 2.0 TDI na Common Rail o oznaczeniu CBDB i też to jest jak kojarzę EDC17, numer z VCDSa 03L906022R. CE u mnie ma numer 3C8937049E, sterownik ABS jest 1K0907379AD. Gateway ma numerek 1K0907530S. Licznik tez jest jeszcze stary z czerwonym MFA+ jak z Golfa 5 wyglądający.
                                              • spacewalker
                                                • 965
                                                #73
                                                To jest urok kodowania sterowników po SVM. My gdybamy, a VAS to robi od strzała, tylko dlatego ze ktoś to tak zaprojektował i inaczej nie bedzie. VAS to naprawde mocny sprzęt.... no ale jak jest online.
                                                A jak Piotrk miał ten bład - to do zrobienia jest adaptacja Wspomagania, bo miałem to samo jak wymieniłem u siebie ABS na HHI. We wspomaganiu w adaptacjach są 3 opcje dla ABS-u. MK70, MK60 i MK60EC1. Pod warunkiem ze wspomaganie ma dostepną adaptację, ale chyba po 07 roku juz było jdno tylko.
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  u mnie nawet VAS nie dał rady zakodowac pompy BE online-wyrzucalo brak komunikacji ze stwrownikiem po zakodowaniu online
                                                  dlatego wróciłem do swojej wyjściowej AD
                                                  • spacewalker
                                                    • 965
                                                    #75
                                                    No to jednak kodowanie nie poszło, to co ten 16D pip****** ze zakodowałes??, ku****** po co siać zamęt i pir***** w koło i jakies kodowania wklejać.
